查看: 78|回复: 0
排气控制器异常灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气控制器异常灯亮的原因是:代码故障、进气压力传感器故障、氧传感器故障。
  代码故障:报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除。解决措施:当汽车发动机出现故障时,计算机检测到后,计算机会显示故障码。通过该代码,维护人员可以准确地找到故障零件,然后进行维修。
  进气压力传感器故障:根据电脑检测信息以及进一步的检查发现某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,说明是进气压力传感器故障,需及时发现及时解决。解决办法:拔下进气歧管压力传感器的线束插头,然后打开点火开关,但不要启动发动机。用电压表测量线束插头上电源端子和接地端子之间的电压。其值应符合规定,否则必须进一步检查进气歧管压力传感器和电控单元之间的线路是否导通。如有断路,应更换或修理其电控线路线束。
  氧传感器故障:通过驾驶感受到严重影响发动机的正常工作,是氧传感器的问题,需立即进行维修。解决办法:注意燃油品质,还要检查火花塞及点火线圈工作电压是否正常,检查三元催化器是否工作良好,有无堵塞情况。
GMT+8, 2026-11-15 05:11 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
