查看: 134|回复: 0
汽车润滑系统如何保养?
发表于 2025-9-10 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油及滤清器:
1、润滑作用机油可使运动零件之间构成油膜接触,减小摩擦阻力和动力损失,并减小机件的磨损;
2、冷却作用利用机油的流动性,带走发动机零件的部分热量,防止零件温度过高而烧损;
3、清洁作用循环流动的机油,将发动机在工作中磨下的金属微粒、从大气中吸人的尘土及燃料燃烧产生的一些固体物质带走,防止在零件之间形成磨料而加剧磨损;
4、密封作用利用机油的粘性,使机油附着于运动零件表面,提高零件的密封效果,减少漏气;5、防锈作用:润滑油膜吸附在金属表面,把空气和水隔开,起到防锈和防腐蚀作用;
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.060879 second(s), 20 queries .
