查看: 86|回复: 0
五菱宏光s空调不制冷什么原因
发表于 2025-8-28 20:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车空调出现了不制冷的情况,可能是压缩机损坏导致的,可能是压缩机离合器损坏导致的。如果空调不制冷,需要去专业的修理厂或4s店进行维修。如果一切机械部件都没有问题,可能是缺少制冷剂导致的。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调可以制热也可以制冷。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样是可以冷却蒸发箱的,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理也是很简单的,制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期添加的,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25085.html
GMT+8, 2026-9-24 17:25 , Processed in 0.235230 second(s), 20 queries .
