查看: 88|回复: 0
润滑系统的作用有哪几种?
发表于 2025-9-10 21:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑系统的作用有:
1、润滑作用发动机运转时,在相对运动的机件中间保持一定的油膜储存在各表面间,使部件之间不直接产生摩擦,从而使摩擦系数降低,减小了摩擦损失和减轻了活动件表面磨损,提高了发动机的有效功率,确保了零件的使用寿命;
2、冷却作用发动机工作时,产生大量的热量,热能转变动能,进行做功后。做功后的多余热量必须及时的散发掉。否则,将因温度过高而损害机件。润滑油带走部分机件中的热量,以保持工作部位的温度不致过高;
3、清洗作用发动机工作时,润滑油能把集结在机件上的污垢和摩擦产生的微小颗粒带走,以保持机件的清洁和减小摩损;4、封闭作用润滑油能封闭活塞与汽缸之间的间隙。润滑油形成的油膜能增加密封度,以防止串气,并且弥补微小间隙,防止噪音的产生;
GMT+8, 2026-11-15 05:22 , Processed in 0.160833 second(s), 20 queries .
