查看: 127|回复: 0
买二手车怎样验车
发表于 2025-8-28 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买二手车验车时,主要注意以下几个部位:1、发动机方面。重点看看发动机舱里面的线束是否有腐蚀、老化现象。
2、底盘方面。重点看看底盘位置有没有漏油的痕迹,底盘是否有凹陷等异常。
3、看引擎盖上的螺丝、水箱支架上的螺丝、车门上连接的螺丝。正常情况下,这三个螺丝是不会有被拧动过的痕迹的,也就是说,只要这三个螺丝其中任何一个有异常,那么车辆绝对有问题。
4、看玻璃生产日期。正常情况下玻璃是不会更换的,如果玻璃日期有异常,说明车辆有问题。
玻璃日期一般采用数字+圆点的形式。数字表示年份,圆点表示月份。圆点在数字前方为上半年,用7减去数字前面的圆点个数即是上半年的月份;圆点在数字后方为下半年,用13减去数字后面的圆点个数即是下半年的月份。
要注意的是,四个玻璃的日期可能不是同一天,但是只要早于整车的出厂日期,就没事。
5、启动车辆,听听发动机的声音是否正常,有没有刺耳的异响,如果有异响就要注意了,车辆很可能存在问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24973.html
GMT+8, 2026-9-25 03:54 , Processed in 0.237340 second(s), 20 queries .
