查看: 80|回复: 0
宝马x1防冻液更换步骤是什么
发表于 2025-9-10 21:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1防冻液更换步骤:1、先将车辆停在平坦的地方,关闭发动机半个小时以上,确保冷却液完全冷却再操作;2、拧开车辆底部的放水螺丝,排出防冻液;3、旧的防冻液完全排净后拧上放水螺丝,添加新的防冻液,让液面高于MAX刻度线;4、启动车辆让发动机怠速几分钟,防冻液面会有所下降,补充防冻液到标准水平即可。防冻液是给车辆冷却的重要成分,一般有一定的使用寿命。通常情况下,防冻液的更换周期约为20000公里到40000公里不等,跟车主的用车习惯以及防冻液的性能都有关系。更换防冻液在第一次添加防冻液时,将防冻液添加到高于MAX,原因在于发动机工作后防冻液能够在车内水道充分循环,此时,液面会随着发动机工作而降低,等液面稳定到某个水平后就可以再次添加防冻液,让液面保持在MIN与MAX之间,确保防冻液能够很好的发挥作用。
GMT+8, 2026-11-15 04:35 , Processed in 0.076984 second(s), 20 queries .
