查看: 73|回复: 0
汽车开空调风扇不转原因是什么
发表于 2025-9-10 21:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调风扇不转的原因有很多,主要包括空调开关接触不良、风扇电机线圈损坏、风扇轴承脱落、水温没有达到要求等。1、空调开关接触不良:如果空调开关接触不良就不能控制汽车空调的正常启动,两者连接不起来所以导致汽车空调的风扇不转。这种情况要更换空调控制开关,并注意开关的连接线是否有短路现象。2、风扇电机线圈损坏:如果风扇电机线圈损坏,风扇不能正常供能所以导致其不转。这种情况要对风扇电机的线圈进行检查和维修,必要时可以直接更换。3、风扇轴承脱落:当风扇轴承脱落后,打开空调时只有轴承空转而风扇不能正常转动,这种情况要对风扇的轴承重新安装和固定。4、水温没有达到要求:截至到2019年7月,市面上大部分的汽车风扇都是采用电子温控的技术来进行工作的,只有水温达到标准,空调系统才可以正常工作。如果因为水温没有达到标准而引起的空调风扇不转是正常现象,只需要热车使水温达到正常标准就可以了。
GMT+8, 2026-11-15 05:22 , Processed in 0.071717 second(s), 20 queries .
