查看: 96|回复: 0
润滑系统的功能是什么?
发表于 2025-9-10 21:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先肯定润滑了。润滑系统的功能是:
1、在相对运动的机件中间保持一定的油膜储存在各表面间,使部件之间不直接产生摩擦,从而使摩擦系数降低,减小了摩擦损失和减轻了活动件表面磨损,提高了发动机的有效功率,确保了零件的使用寿命;
2、油底壳——用来贮存润滑油。在大多数发动机上,油底壳还起到为润滑油散热的作用;
3、机油泵——它将一定量的润滑油从油底壳中抽出经机油泵加压后,源源不断地送至各零件表面进行润滑,维持润滑油在润滑系中的循环。机油泵大多装于曲轴箱内,也有些柴油机将机油泵装于曲轴箱外面,机油泵都采用齿轮驱动方式,通过凸轮轴、曲轴或正时齿轮来驱动;4、机油滤清器——用来过滤掉润滑油中的杂质、磨屑、油泥及水分等杂物,使送到各润滑部位的都是-干净清洁的润滑油。分粗机油滤清器和细机油滤清器,它们是并联在油道中。机油泵输出决大多数的机油通过粗机油滤清器,只有很少部分通过细机油滤清器,但汽车每行驶5km,机油被细机油滤清器滤清一遍;
GMT+8, 2026-11-15 04:46 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
