查看: 141|回复: 0
行车制动故障图标
发表于 2025-8-28 20:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车制动故障的图标是一个括在括号里面的圆圈,圆圈里面还有一个感叹号。汽车制动系统故障灯的颜色为红色,当汽车制动系统故障灯亮起时,就说明汽车的制动系统出现故障了,此时应该立刻靠边停车检查,防止发生安全隐患。
引起汽车制动系统故障灯亮起的原因有很多,包括汽车制动液缺失、汽车刹车片磨损严重、系统误报等,以下具体分析。
1、汽车制动液缺失:
如果汽车制动液缺失,汽车制动系统故障灯就会亮起,这时汽车会出现刹车变软、刹车行程变长甚至刹车失灵的症状,容易引发安全问题。一般来说,汽车每行驶40000公里左右时就要更换汽车制动液了。
2、汽车刹车片磨损严重:
正常情况下,汽车刹车片的厚度为10mm,当其磨损过度时就会引起汽车制动故障灯亮,此时要立即对其更换新的刹车片,防止影响汽车正常的使用。
3、系统误报:
当汽车重新更换完刹车片时,可能会出现系统误报的情况,这种情况要对汽车制动系统故障灯进行复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25062.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.223518 second(s), 19 queries .
