查看: 147|回复: 0
jeep自由侠油耗多少
发表于 2025-9-10 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
jeep自由侠油耗手动挡版本的车型综合油耗为6.9L,自动挡版本的车型综合油耗为8.5L。工信部给出的油耗一般是综合路况测试得来的,具备一定的参考价值,但是汽车的实际油耗影响的因素有很多,包括驾驶习惯、行驶路况、发动机排量、汽车载重等。实测油耗就是根据汽车实际使用测试出的油耗,如果想计算出汽车的实际油耗,首先要将汽车开到加油站加满油至跳枪,然后开始计算汽车的单程里程,然后开始正常的行驶,行驶至100公里之后,再把油箱内的油加满,根据油耗的计算公式就能够得出汽车在段距离内行驶的综合油耗。美系汽车的油箱相对来说是比较高的,因为美系车对发动机的调校是不同的,另外这是一款suv车型,汽车在行驶过程中产生的风阻并没有轿车那么低,所以说汽车的油耗会高一些,但是这个油耗还是能够让很多车主接受的。汽车的油耗最主要的是根据车主的驾驶习惯来决定,同一排量、同一车型的汽车油耗也会有所差别。
GMT+8, 2026-11-15 04:43 , Processed in 0.061615 second(s), 20 queries .
