查看: 82|回复: 0
陆丰x7日行灯不亮了怎么办?
发表于 2025-9-10 21:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆丰x7日行灯不亮的原因:
1、车辆设置中把日间行车灯关闭了;日行灯的保险丝熔断:对于保险丝熔断,一般是左右两边都不亮,如果只是一边不亮,应该不是保险丝的问题;
2、线束故障:检查大灯控制模块到日行灯之间的线束;导光环驱动器故障:比如驱动器插接头松动或连接不良;
3、日行灯灯泡问题:如果灯泡的灯丝质量有问题,那么其阻值会随着温度的升高而增大,这会导致工作电流随之减小,从而使日行灯熄灭;4、大灯控制模块、驱动器故障:比如大灯模块受潮进水,容易使大灯控制模块失灵。
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.059900 second(s), 20 queries .
