查看: 75|回复: 0
汽车轴头坏了会怎样?
发表于 2025-9-10 21:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轴头坏了汽车跑起来车轮晃动,整车抖动加剧,还会出现异响的,解决方法:
1、遇到轮毂轴承损坏时,应拆下制动鼓,检测轴承有没有缺陷。做好检修时应拆下车轮,用螺丝刀撬下防尘盖,用钳子取下轴闲螺帽上的锁止开口销,一只手运转制动鼓,用一把板手钮紧轮毂固定螺母,当轴承处一有清楚的拖滞和摩擦时,就立即慢慢旋松螺母,直到对准最近的一个开口销孔,插入一个新的开口销(要注意的是:在任何状况下均不可以将螺母反转退松1&#x005c/4圈,否则会引起轮毂轴承松旷,影响到早期磨损);
2、插入开口销后还应把末端搬开弯曲以防掉下。最后,将防尘盖扣回刹车鼓上装回车轮,抓住车轮上下两侧做好摇晃,允许有一点游隙;3、假如遇到轮毂轴承严重损坏时,上面有裂纹、麻点或烧蚀,必须更換。装新轴承前先涂润滑脂,洅按相反顺序装复,更換后的轴承必需需要运转灵活且无杂间和振动。
GMT+8, 2026-11-15 02:42 , Processed in 0.138175 second(s), 20 queries .
