查看: 75|回复: 0
发动机温度过高能不能跑高速
发表于 2025-9-10 21:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高不仅不能跑高速,最好是不要进行驾驶。车辆发动机温度过高时,最好的处理方法是不要继续驾驶,大开发动机舱盖,并且把暖风功能全部打开,利用暖风帮助冷却水散热,并且打开所有的车窗增加通风,加速热量散去。等温度恢复正常后,将车辆开到最近的维修店进行维修,确保车辆的安全性。车辆发动机温度过高,会加剧活塞的磨损,影响车辆动力,同时过高的温度也会导致汽车缸垫被损坏,出现活塞环拉缸等故障。驾驶途中如果发现发动机温度异常,应尽快减速,找个安全的地方靠边停车,等待发动机散热冷却后,再驾车慢慢行驶。如果无法判断发动机发热的具体原因,出于安全考虑不想要继续驾驶,也可以报修叫拖车来将车拉走,这样处理最为稳妥。
GMT+8, 2026-11-15 01:18 , Processed in 0.115277 second(s), 20 queries .
