查看: 53|回复: 0
冲程制动的用途是什么?
发表于 2025-9-10 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲程制动的用途就是:
1、因基础制动装置过热导致的刹车失灵现象已经不常见了,货车和巴士的驾驶员可以更好地控制车辆运行。这种令人满意的结果部分程度上得益于辅助制动系统的推广,相关设备可以帮助基础制动装置降低车辆速度,特别是在较长距离的下山坡道上;
2、辅助制动系统包括两个排气制动阀,排气系统中的蝶形阀增大了排气背压,来达到降低动力系统的速度,在发动机高转速条件下效果更加显著。阻尼减速采用了一种更高效的解决方案,通过水力液压或者电力手段实现车辆制动;
3、液压减速器使用了一个充满液压油的腔体,安装在传动系统叶片转子和定子之间,来起到制动效果。阻尼减速程度大小可以通过调节腔体内液压油量进行改变,液压油需要被循环冷却,多余的热量通过热交换器耗散到车辆冷却系统中;4、虽然制动效果非常出色,但是液压减速器设计增加了制造成本,并且增大了车辆整备质量。电磁阻尼减速器结构更简单,通过反电动势定律来达到制动效果。设备安装在车辆底盘上的定子和传动轴上的转子之间,利用空气流进行冷却散热。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.121602 second(s), 20 queries .
