查看: 108|回复: 0
风骏6的排量是多少?
发表于 2025-9-10 21:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
风骏6的排量是2.0的,它的配置有:
1、长城风骏6于2014年4月16日正式上市。风骏6长&#x005c/宽&#x005c/高为5345&#x005c/1800&#x005c/1760mm,轴距为3200mm,货箱长&#x005c/宽&#x005c/高为1545&#x005c/1460&#x005c/480mm,最大载货量为950公斤,最小离地间隙为188mm,接近角27度,离去角19度,采用前后盘式刹车,悬架结构为前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架&#x005c/后钢板弹簧非独立悬架,最液压助力转向的它最小转弯直径为14.5米;
2、配置方面也比较丰富,全系标配有博士9.0版的ABS+EBD、胎压监测、倒车雷达、儿童座椅接口、多功能方向盘、蓝牙、USB+AUX+IPOD接口、自动空调等;3、动力方面,采用了型号为4D20B的2.0L柴油发动机,最大功率95kW&#x005c/4000rpm,最大扭矩305Nm&#x005c/1800-2800rpm,搭载6速手动变速箱,最高车速140km&#x005c/h,符合国四排放标准,可攀爬30%的坡度。
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.173784 second(s), 20 queries .
