查看: 70|回复: 0
科目二侧方停车的尺寸是多少?
发表于 2025-9-10 21:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二侧方停车的尺寸20-50cm都可以:
1、科目二场地设置1、车位(库)长:大型客车为1.5倍车长减1m,小型车辆为1.5倍车长加1m,其他车辆为1.5倍车长;2、车位(库)宽:车宽加30cm;3、车道宽:1.5倍车宽加80厘米;
2、停车位置:进入侧方库区后贴近库位左边线行驶,参照点不再赘述,和左转直角右贴线及上坡右贴线方法接近;车身与库位左边线的距离保持30cm左右为宜,距离过大(40cm以上)容易倒车时车左前角扫线,距离过小(20cm以下)容易进库时压库角;
3、倒车时第一把方向采用一圈半打死的方法,停车时的右侧距离最好保持20-30cm,如果过宽在倒车时容易造成车左前角扫线;如果倒车时第一把方向采用打一圈的方法,停车时右侧距离可以保持在20-50cm都可以,打一圈的方法好处就是基本不会扫线和压库角,这种方法第一个打轮点要比上一种方法要早打几十公分;4、这个起点停车位置也会多少影响侧方进库的多少,距离宽容易移进库的距离也宽,反之,距离窄移进库的距离也窄一些;
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.399942 second(s), 20 queries .
