查看: 65|回复: 0
逸动车门玻璃异响是什么原因
发表于 2025-9-10 21:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车窗橡胶条老化、硬化,在升降车窗玻璃时与其摩擦发生异响;2、车窗轨道内部进入了异物,比如细小的沙子等,在玻璃升降的过程中碾压到异物从而发生异响;3、车窗玻璃的升降电机发生故障,导致在升降时发出响声。遇到车窗玻璃异响的情况,首先应判断是哪扇玻璃发出的声音,才能有针对性的对其进行检修。车窗玻璃的橡胶导轨由于是橡胶制品,有一定的使用寿命,并且长时间受到阳光照射也会加速其老化,使其变硬、变脆,玻璃在升降时与硬化的胶条摩擦就会发出奇怪的声音,遇到这种情况可以选择直接更换导轨胶条,这样就能轻松消除异响了。如果是轨道里不慎落入异物的,可以用毛刷轻轻刷掸,清理处异物,让玻璃可以顺滑的升降。如果不是前两个原因导致的异响,则应当考虑是机械故障,有可能是升降电机异常,这种情况应当交由专业的技术人员进行检修。
GMT+8, 2026-11-15 02:45 , Processed in 0.058974 second(s), 20 queries .
