查看: 46|回复: 0
锐际蓄电池怎么更换
发表于 2025-9-10 21:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先找到位于发动机舱盖内部的电瓶位置,一般是位于发动机舱的右侧;2、将蓄电池的端子保护盖拆下,同时也将固定支架的螺母卸下;3、由于电池负极与车身连接,先拆负极一端避免短路造成危险,接着再拆正极;4、卸下电池上的所有固定螺丝后就能将旧的电池取下进行更换。福特锐际的蓄电池使用的是瓦尔塔品牌的产品,根据车辆配置不同,所用的电池型号也有所差异,车主更换电池时应实现了解清楚自身车辆所适配的电池型号。给车辆更换电池时,应优先考虑采用不断电更换的方式,这样能够避免仪表盘的数据丢失,也不会因为断电导致车主的日常操作习惯和驾驶记录被清空,但是不断电更换仅限专业人士进行操作,非专业人士切勿模仿。在拆卸旧电池时,取出电池注意不要将电池倾斜超过40度角,防止电解液不慎流出造成危险。
GMT+8, 2026-11-15 02:44 , Processed in 0.102964 second(s), 20 queries .
