查看: 49|回复: 0
松刹车的时候会吱吱响
发表于 2025-8-28 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是松开刹车踏板后,刹车片还没有回弹,此时刹车片还夹着刹车盘,但是此时车子向前走了,刹车片与刹车盘摩擦就会出现吱吱的异响。如果是刚换完刹车片,那在踩下刹车后,也会有吱吱的异响。
如果车友们的车子出现了这种情况,需要去检查一下刹车卡钳。
刹车系统是汽车上一个非常重要的系统,刹车系统可以让汽车降低行驶速度。
刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。
刹车分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,在刹车卡钳内是有活塞的,这个活塞可以推动刹车片。
打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色圆盘,这个圆盘就是真空助力泵,真空助力泵的前方就是刹车总泵,在刹车总泵上还有一个小壶,这个小壶是装刹车油的。
刹车油是很多车友在平时保养时都会忽视的油液,刹车油是很容易吸水的,刹车油吸水后,会导致制动力下降制动距离延长。
如果刹车油的含水量达到了3%,那就需要立即更换了。
所以,车友们在每次保养时,都要检查一下刹车油含水量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25004.html
GMT+8, 2026-9-24 14:21 , Processed in 0.108809 second(s), 19 queries .
