查看: 79|回复: 0
运动模式和s档要一起用吗
发表于 2025-8-28 20:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动模式与s挡是可以一起使用的,也可以单独使用运动模式或者单独使用s挡。s挡是自动挡汽车都有的挡位,挂入s挡后,变速箱和发动机的控制逻辑都会改变,挂入s挡后汽车的动力会变强,动力响应速度也会提高。
挂入s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有发动机转速到达红线区域后变速箱才会换挡。
并且挂入s挡后,发动机会保持较高的转速,这样可以提供更快的动力响应速度。
但是,在s挡下,汽车的油耗是比较高的。
因为挂入s挡后,汽车的发动机处于高转速区域运行时的时间会增加,这样会导致油耗升高。
s挡可以在激烈驾驶或超车时使用,在日常行驶时不建议使用s挡,因为这样会导致油耗升高。
需要注意的是,使用s挡会增加发动机的磨损。
如果经常让汽车的发动机在高转速区域运行,建议勤换机油,这样可以降低发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25123.html
GMT+8, 2026-9-24 16:23 , Processed in 0.100617 second(s), 20 queries .
