查看: 87|回复: 0
冬天车钥匙拧不动是怎么回事
发表于 2025-9-10 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天车钥匙拧不动可能有以下原因:1、用车时钥匙无法拧动,有可能是方向盘锁死导致的,这是车辆的一种简单防盗系统,可能是由于上次停车后方向盘没有回正导致的;2、停车熄火后车辆钥匙无法拧动取出,这种情况通常出现在自动挡的车辆上,原因是挡位没有回到P挡,因此钥匙无法取出。遇到钥匙无法拧动的情况千万不要使用蛮力拧,这样不但不能解决问题,还有可能造成钥匙弯折。正确的做法是检查是否有什么环节操作失误或者操作不到位,予以纠正后再次尝试拧动钥匙。比如,对于钥匙插入但是无法拧动导致无法用车的情况,可以尝试这样解决:1、先将钥匙插入钥匙孔中;2、用一只手轻轻的、小幅度的转动方向盘;3、在转动方向盘的同时,另一只手尝试拧动钥匙;4、当方向盘摆动到某个位置时,钥匙就能够被轻松转动。
GMT+8, 2026-11-15 02:03 , Processed in 0.073595 second(s), 20 queries .
