查看: 103|回复: 0
标致4081.8l用什么机油
发表于 2025-8-28 20:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐使用0w30全合成,或5w30全合成。
选用机油时注意两个点就可以,一是要选择合适的标号,二是要选择正品机油。
机油标号中的w代表winter,冬天的意思。w前面的数字代表机油的低温流动性能,0w的机油要比5w机油在低温环境下流动性更好。w后面的数字代表机油在100℃下的粘度,数字越大代表在100℃下粘度越高。w前面的数字根据自己的用车地区选择就可以。如果是0w,那么在零下35℃下机油还可以流动,如果是5w,那么在零下30℃的温度下机油还可以流动。生活在不太冷的地区的朋友可以选择5w或10w都是没有问题的。
w后的数字要根据自己汽车发动机来选择,一般涡轮增压车选择40粘度的机油会更好。涡轮增压车辆的涡轮是靠机油润滑散热的,涡轮在全速工作时,转速可以到达十几万转每分钟,如果机油的粘度太低是提供不了足够的润滑的。并且涡轮发动机汽缸内压力和温度都更高,机油在高温下会变稀,如果机油的粘度太低,温度上升后机油就不能形成油膜,这样就会造成润滑不良。
自然吸气的车辆一般选择30粘度的机油就可以。自然吸气发动机没有涡轮,汽缸内的压力和温度也不是很高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25017.html
GMT+8, 2026-9-24 16:06 , Processed in 0.097497 second(s), 20 queries .
