查看: 113|回复: 0
宝来怠速声音大原因是什么
发表于 2025-9-10 21:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为车主不长时间的启动车辆,由于汽车停放的时间比较长之后,润滑油会自动的全部流回机油的油底壳底,当车主在在冷启动的时候,油泵没有及时的反应过来,没有在第一时间马上建立油压,所以导致怠速的声音变大。建议车主在在冷启动时后,先进行原地热车几分钟,等到油底壳的机油回升,润滑。还有出现车辆怠速的声音大的原因是火花塞堵塞造成的,因为有时候车主在加机油的时候,不注意机油的质量,添加的机油不符合发动机的型号或者是添加的机油质量不好,导致发动机燃烧的不充分,导致火花塞积碳。建议车主直接去修理厂进行检修比较的好。
GMT+8, 2026-11-15 10:02 , Processed in 0.059731 second(s), 20 queries .
