查看: 64|回复: 0
刹车后挂不上档的原因是什么
发表于 2025-9-10 21:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是离合器接线出现故障导致的,这种情况一般是出现在手动档汽车上的多,因为现在手动档的汽车大多数还在用接线来对离合器进行控制,但是接线外皮是比较的容易破裂,导致离合难以进行挂档,解决的方法是:可以直接更换一根新的接线即可。还有可能是离合器方的挡位自锁力过大而造成进、出挡的困难,如果是出现这种情况的,一般是建议去修理店调节离合拉线和挡位止锁即可,因为车主一个人是无法进行修复的,所以去修理店比较的稳妥一些,在者就是离合总泵故障导致的刹车挂不上档,因为离合液压总泵很容易在使用过程中会出现泄压或漏油的故障问题。
GMT+8, 2026-11-15 04:26 , Processed in 0.152988 second(s), 20 queries .
