查看: 72|回复: 0
机油混加对车有影响吗
发表于 2025-9-10 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是有影响的,特别是在冬季,不同规格不同型号的机油混加,在车辆的使用过程中,会导致机油的润滑能力下降,还会降低机油的冰点,容易冰冻的问题,在冬季机油一旦冰冻,就会导致发动机缸体破裂,造成严重的问题。机动车辆上使用的机油是发动机的润滑油,可以为发动机起到润滑结膜辅助冷却降温的作用,机油被称为是汽车的血液,机油的好坏决定了发动机的动力和性能,机油尽量不要混合使用,最好是可以单独型号去进行添加,经常混合使用机油,可能会对发动机造成影响。
GMT+8, 2026-11-15 01:19 , Processed in 0.103894 second(s), 19 queries .
