查看: 121|回复: 0
model3胎压报警怎样消除
发表于 2025-9-10 21:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
model3胎压报警消除操作步骤如下:先在中控屏幕中找到控制选项,进入设置界面,在设置中找到轮胎压力监测和重置传感器,选择重置传感器,按下确定按钮就可以对胎压报警进行清除。需要提醒的是,在给车辆胎压警报进行复位前,应先确认汽车的胎压已经调整到标准水平,再进行复位操作。汽车轮胎是与地面接触,靠摩擦力推动车辆前进的重要部件,因此车主应适时对车辆轮胎进行检查和保养。汽车轮胎压力过高或者过低都不利于轮胎的正常使用,并且也会给车辆操控带来麻烦。比如车辆胎压过低时,轮胎与路面的接触面过大,这会导致运行过程中摩擦力加大,车辆转弯时方向盘会变重,轮胎胎肩也会因此造成过度磨损。如果车辆胎压过高,轮胎胎面与路面的接触面积变小,会导致轮胎中心的花纹磨损过度,造成轮胎磨损不均,降低轮胎的使用年限。较小的接触面积也会使轮胎的抓地力变弱,行车的稳定程度会降低。
GMT+8, 2026-11-15 02:42 , Processed in 0.147386 second(s), 20 queries .
