查看: 112|回复: 0
火花塞黑是什么原因
发表于 2025-9-10 21:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机的燃烧不良所导致,是发动机内部的燃烧出现的问题,在火花塞上所产生的黑色物质,是发动机内部的机油,以及积碳。一旦车辆的火花塞出现了这种情况,是不能够单独采用更换火花塞的方式来解决,需要对发动机进行检查维修。机动车辆的火花塞也叫做火腿,它的主要作用是把高压导线,送来的脉冲高压电释放出去,从而去击穿火花塞两级之间的空气,从而去产生电火花,用来引燃气缸内的混合气体,火花塞是安装在发动机的侧面和顶部,早期的火花塞是靠刚性和分电器所连接,经过多年的发展是通过点火线圈和火花塞直接相连接。
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.165667 second(s), 20 queries .
