查看: 102|回复: 0
汽车起步咯噔响怎么解决
发表于 2025-9-10 22:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要处理车辆的离合器踏板的回位弹簧,检查回位弹簧是否出现损坏或者是脱落,根据情况进行维修。车辆的中间轴承磨损过大,原因是缺少润滑油,需要添加更换润滑油,才能够解决问题,此种问题千万不能够忽视。机动车辆在起步的时候出现异响,需要对车辆进行检查,找到故障的来源,然后对证据进行解决,在异响问题没有解决之前,车辆是不可以行驶的,可能会对车辆的行驶安全造成一定的危险性,如果觉得自己没有办法进行检查,可以去当地的售后或者是维修厂寻求帮助。
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.158810 second(s), 20 queries .
