查看: 71|回复: 0
汽车水表灯亮了怎么回事
发表于 2025-9-10 22:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是代表着车辆的水温过高或者是过低,此时需要将机动车辆关闭,打开车辆的前发动机舱,来检查防冻液的使用情况,如果出现了缺少,需要及时进行添加,在添加之前要确定防冻液的更换周期,如果到了更换周期就需要进行更换防冻液。机动车辆的水表灯亮起,需要对车辆进行检查,需要检查车辆的防冻液,检查一下防冻液的使用年限,或者是防冻液是否出现了缺少,找到具体的故障原因之后,可以对车辆进行维修,维修之后车辆的水表灯就会恢复到正常,可以正常的去使用车辆。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.080425 second(s), 20 queries .
