查看: 113|回复: 0
冬季机油和夏季机油怎么区分
发表于 2025-9-10 22:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是通过机油前面的标记来进行区分,比如说0W,0代表的是发动机可启动的最低温度是零下35度,这个数值越小,所代表发动机的低温流动性越好,所适用的气温就越低。给通过这一点让来进行区分就是可以的,很多0W机油在夏季也可以使用。机动车辆上使用的机油是发动机的润滑油,机油是分为冬季机油和夏季机油,冬季的时候需要使用防冻的机油,夏季的时候需要使用正常的机油,更换机油的时候需要同时更换机油滤清器,更换空调滤清器,检查车辆轮胎的使用情况。
GMT+8, 2026-11-14 23:19 , Processed in 0.169437 second(s), 20 queries .
