查看: 66|回复: 0
17款思域机油扳手消除
发表于 2025-8-28 20:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、给汽车通电。
2、找到中控屏幕内的设置选项,然后找到车辆设置。
3、点击车辆保养信息重置。
4、点击初始值恢复就可以了。
思域是本田旗下的一款运动型b级轿车,这款车的长宽高分别是4658毫米,1800毫米,1416毫米,轴距为2700毫米。
思域一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。
1.0升涡轮增压三缸发动机最大功率为92kw,最大扭矩为173牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25067.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.091315 second(s), 20 queries .
