查看: 112|回复: 0
轮胎扎个钉子要不要拔
发表于 2025-8-28 20:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎扎个钉子要不要拔,要根据不同的情况区别分析。绝大部分情况下,是不建议拔掉钉子的。
首先轮胎在行驶中是滚动状态,钉子不一定是垂直扎入轮胎。如果拔出钉子没有及时修补轮胎导致轮胎异常,则很可能就无法修复轮胎了。
其次,因为如果钉子扎的深,一旦拔下来,轮胎漏气会更快。
有一种情况是可以拔掉钉子的,就是钉子扎的不深,只是扎进了橡胶里,没有伤及帘布,这种情况是可以拔下来的。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让维修人员检查一下,以维修人员的答复为准。
轮胎扎了钉子如果不及时处理,轮胎会缓慢的漏气,时间长了会导致轮胎胎压过低。
胎压过低,会导致胎侧先磨损,而胎侧又是轮胎最薄的地方。会有极大的安全隐患。
胎压过低,导致轮胎与路面的摩擦系数增大,进而导致行驶阻力增大,油耗增加。接着会造成轮胎的异常发热,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,非常容易导致爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25070.html
GMT+8, 2026-9-25 16:15 , Processed in 0.090951 second(s), 20 queries .
