查看: 41|回复: 0
5w20机油适用哪种车
发表于 2025-8-28 20:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w20机油适合动力不强,极限转速比较低,工作时温度也不是特别高的发动机,5w20机油一般只有日系车的发动机才会使用。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这层油膜可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油型号中的字母w是winter的缩写,这是冬季的意思。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,5w机油表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动,0w机油表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的粘度,数字越大粘度也是越大的。
大家在选择机油时一定要选择合适的粘度,机油的粘度是不能过高也不能过低的。
如果粘度过高,会导致发动机内运行阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
如果粘度过低,机油是无法在发动机内各个部件的表面形成稳定油膜的。
所以大家一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的粘度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25153.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.095713 second(s), 20 queries .
