查看: 100|回复: 0
汽车节气门清洗后都要做电脑匹配吗
发表于 2025-9-10 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门后,汽车需要电脑匹配。匹配是指节流阀清洗后,节流阀本身的最小关闭角度已恢复到标准值,而原来的校正值被记忆在计算机中,必须在计算机中删除记忆才能恢复到标准控制数据。如果匹配不好,油门响应差,怠速高;清洗完节气门体后,最好使用诊断计算机进行初始化设置。许多型号也可以手动匹配节气门阀体。匹配后怠速稳定,油耗最经济。怠速与清洗前没有差别,说明发动机工作正常,没有问题;因为电脑有记忆功能,所以已经适应了清洗前的节气门状态。即使清洗节气门开度有微小变化,也会直接反映到电脑上。建议使用检测计算机进行匹配。
GMT+8, 2026-11-15 01:09 , Processed in 0.095008 second(s), 20 queries .
