查看: 120|回复: 0
哈弗h6电瓶断电方法是什么
发表于 2025-9-10 22:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6电瓶断电时要先拆下负极,再拆正极。如果先拆正极,那么电瓶与车身金属相连部分就会形成一个回路,相当于正负极直接短接了,这样会对电瓶和线路造成损害。电瓶安装时的顺序与拆卸时相反,是先装正极,再装负极。如果现装负极再装正极,在紧固正极连接线时,若金属扳手不慎与车身接触,也会导致电瓶短路。汽车电瓶的接断电顺序其实是一个电学知识,弄错了就有可能造成不良后果,因此在操作时一定要分清蓄电池上的正负极,谨慎操作。判断电池正负极的方法有多种,通常正极的极柱会比负极的要大一些,一般标注有 +或POS字样,负极则一般标注-或NEG字样。如果电池老旧标记不清,可以通过极柱的颜色进行判断,正极一般为深褐色,负极一般为灰色。
GMT+8, 2026-11-15 01:38 , Processed in 0.196588 second(s), 20 queries .
