查看: 131|回复: 0
雪铁龙c3xr空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 20:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c3-xr的空调滤芯在副驾驶左脚旁边的中央通道中,更换雪铁龙c3-xr空调滤芯的方法比较麻烦,具体步骤为:1、将副驾驶左脚中央通道靠近发动机的挡板螺丝用螺丝刀拆卸下来。
2、螺丝拧下来后,顺着中央通道的方向,将这个挡板拿下来。
3、挡板拿下来后,有一个六边形螺丝,用专业螺丝刀将其拆下来。
4、六边形螺丝拧下来后,就可以看到空调滤芯的盖板了,盖板上有一个塑料卡扣,掰动塑料卡扣将空调滤芯盖板拆除。
5、盖板拆除后,拉动空调滤芯的白色塑料瓶将其拿出来,然后更换新的空调滤芯。
6、更换完新的空调滤芯后,按照拆解挡板的顺序逆向将其组装好,整个更换雪铁龙c3-xr空调滤芯的步骤就完成了。
关于空调滤芯更换的时间:
一般来说,当汽车行驶3000公里时,就应该对空调滤芯清洗一次,当汽车行驶5000公里时,就该对其更换了。如果日常行车中发现空调不冷或者空调有霉味,也要及时对其进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25029.html
GMT+8, 2026-9-24 22:17 , Processed in 0.458578 second(s), 20 queries .
