查看: 66|回复: 0
减档时刹车和离合可以一起踩吗
发表于 2025-9-10 22:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是可以一起踩的,但踩下的时候需要注意,可以将离合器踏板直接踩到底,但刹车踏板要循序渐进的踩下,千万不能够直接将刹车踏板直接踩到底,这样车辆将会出现抱死的情况,对车辆的使用是有着一定的影响,千万要注意。机动车辆的刹车也叫做制动,制动的原理是机器在高速轴上固定一个轮或者是盘在机器上安装与之相适应的带或者是盘在外力作用下,使之产生制动力矩。机动车辆的离合器是位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺丝钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出,轴式变速箱的输入轴。
GMT+8, 2026-11-14 23:18 , Processed in 0.061634 second(s), 20 queries .
