查看: 120|回复: 0
博瑞b柱异响解决方案是什么
发表于 2025-9-10 22:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,检查离合器。博瑞b柱发生异响可能是离合器轴承损坏。可以听变速箱和发动机连接部位的声音,以判断是否为离合器损坏。其次,可能是启动马达的轴承磨损,可以打开车盖,看是否有异物。如果没有,则可能是发动机故障或发动机内部轴承故障,只需添加车轮润滑脂或更换即可。通常,车身具有从前到后的三个支柱,前支柱(A柱),中支柱(B柱)和后支柱(C柱)。对于汽车,除了支撑作用之外,立柱还起着门框的作用。 如果损坏,也会对门槛板造成一定的损坏。因此,一般是同时操作的。拆卸和更换中柱,首先需要拆装装饰条、微标铭牌和其他相关装饰,然后安装标签、胶带和覆盖件,接着钻圆孔,拆装车顶纵梁、中柱和门槛板的电线,最后在轿厢的内外板上进行防腐蚀操作。
GMT+8, 2026-11-14 23:19 , Processed in 0.063085 second(s), 20 queries .
