查看: 64|回复: 0
什么是扭矩和马力
发表于 2025-8-28 20:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩和马力是发动机两个重要的性能参数,扭矩是用来衡量发动机做功一次能够输出多大力矩的。马力其实就是发动机的功率,功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率与转速是正比关系。
扭矩越高,发动机的功率也是越大的。
当然,功率也与转速有关系。
发动机的转速越高,发动机单位时间内做功的次数也是越多的。
功率越高的发动机性能越强,但是油耗也越高。
提高发动机功率的方法有很多种,但是最直接的方法就是涡轮增压技术。
涡轮增压可以在不提高发动机排量的基础上增压发动机的进气量。
我们都知道,发动机是以空气和燃油的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,那就等于增加了燃料的量。
燃料的量增加了,那每次燃烧会释放出更多的能量,这样可以提高发动机的动力。
需要注意,动力提高了,发动机的油耗也会提高的。
发动机无法在提高动力的同时降低油耗或者维持油耗不变,这是不可能的。
很多小排量发动机都在使用涡轮增压技术,这样可以确保发动机有足够的动力和较小的排量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25128.html
GMT+8, 2026-9-24 23:00 , Processed in 0.732355 second(s), 20 queries .
