查看: 130|回复: 0
双闪关不掉怎么强制关
发表于 2025-8-28 20:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车友们可以直接将双闪灯的保险丝拔下来,这样就可以强制关闭双闪灯了。如果双闪灯无法关闭,那可能是双闪灯的开关坏了,还可能是某些电路出现了故障。
汽车的双闪灯是只有在一些紧急情况下才可以使用的,所以双闪灯是不能随便打开的。
如果双闪灯出现了故障无法关闭,那车友们可以拔掉双闪灯的保险丝。
保险丝是每个汽车上都有的,一般的汽车上有两个保险盒,一个保险盒在发动机舱内,另一个在驾驶室内,有的车在后备箱内。
当电路中的电流过大或温度过高时,保险丝可以通过自身的熔断来保护电路。
所以,保险丝是非常重要的。
在平时洗车时,不要直接拿着水枪对着发动机舱冲洗,发动机舱内有很多电子设备,直接拿着水枪冲洗可能会损坏发动机舱内的电子设备。
发动机舱内有很多传感器,有发动机电脑,如果是自动变速箱汽车,那还有变速箱电脑,还有保险盒。
如果想清洗发动机舱,可以用湿抹布擦一擦,还可以用专用清洗剂清洗,不要用水枪直接冲洗。
在平时用车时,如果保险丝坏了,车友们可以自己对照说明书动手更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25079.html
GMT+8, 2026-9-27 16:25 , Processed in 0.103144 second(s), 20 queries .
