查看: 71|回复: 0
五菱之光水箱怎么放水
发表于 2025-8-28 20:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车在水箱的下水管附近有一个放水阀,将这个阀门打开就可以放水了。汽车都是有水箱的,因为汽车使用的发动机是水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。水箱内加的不是水,而是冷却液。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一会达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,冷却液进行大循环的时候会经过散热水箱,这样可以将发动机多余的热量带走。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那冷却液会出现冰点升高沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。
所以建议大家定期更换冷却液。
在更换冷却液时,一定要去正规的修理厂或4s店更换,并且一定要选择大品牌的冷却液。
在加入冷却液之后,一定要将冷却系统内的空气排出来,否则也会影响发动机冷却系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25042.html
GMT+8, 2026-9-24 22:54 , Processed in 0.117344 second(s), 20 queries .
