查看: 103|回复: 0
保险盒取电会自燃吗
发表于 2025-8-28 20:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,是不会自燃的。
从保险丝盒取电是汽车上最安全的取电方式,前提是按照原厂方式,从背面插入相应的压线端子,正面装上保险丝,简单讲,取电完,保险丝盒正面只有保险丝,而没有其他的取电装置。
见过不少乱接的,什么电线直接缠绕在保险丝的脚上,焊接上的,那种取电片相对好点,但是体积太大,也有碰到了旁边保险丝导致接触不良的
不但取电方式要原厂方式,电线,端子,保险丝都要尽量用原厂件。行车记录仪配的线一般都比较垃圾,最好在靠近降压器附近剪断换成原厂线,接线用冷压的方式,避免电焊方式。另外接地点的选择最好查手册,找到原车最近的接地点,避免找个螺丝就接上去的做法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25088.html
GMT+8, 2026-9-24 16:15 , Processed in 0.139317 second(s), 20 queries .
