查看: 44|回复: 0
ct5百公里加速多少
发表于 2025-8-28 20:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ct5的百公里加速时间为7.7秒。ct5是凯迪拉克旗下的一款运动型b级轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。ct5的轴距为2947毫米,长宽高分别是4924毫米,1883毫米,1453毫米。ct5全系都使用了2.0升涡轮增压发动机。
ct5使用的2.0升涡轮增压发动机是通用集团旗下最新的LSY发动机,这款发动机的最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是10at变速箱。
10at变速箱可以提高汽车的舒适性,因为10at变速箱的换挡平顺性是更好的。
ct5的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
其实ct5的前悬架并不是普通的麦弗逊悬架,这款车的前悬架使用的是双球节悬架。
双球节悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两个连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25191.html
GMT+8, 2026-9-24 15:35 , Processed in 0.091091 second(s), 20 queries .
