查看: 144|回复: 0
新能源汽车需要保养吗
发表于 2025-9-10 22:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车需要保养。
新能源汽车和汽油车在动力输出方式上有很大差异,但日常保养还是需要的,因此,无论是纯电动车还是混合动力车都需要定期进行维护,纯电车种维护比较简单,一般在5000公里左右进行首保,之后每10000公里左右进行维护;混合动力车维护周期基本与燃油车相同,通常为5000~10000公里或半年至一年左右,进行常规维护。
新能源汽车常规的保养项目:1、车漆破损、灯光功能、雨刷老化程度、轮胎磨损及胎压检测;2、空调过滤器更换;3、冷却液、制动液、玻璃水的检查、补充;4、检查动力系统的插入口接头及线路绝缘防护情况。
新能源汽车保养方法为:1、准确掌握充电时间;2、保护充电器;3、定期检查电池以保持电能充足,准确掌握充电时间,避免大电流放电、存放时的电损耗;4、做好防水工作;5、经常检查轮胎气压;6、防止暴晒;7、及时清洗车身。
拓展:新能源汽车是指采用非常规车辆用燃料作为动力源,或使用常规车辆用燃料,或采用新型车载动力装置,将车辆动力控制与驱动相关的先进技术集成,技术原理先进,具有新技术、新结构的汽车。
GMT+8, 2026-11-15 07:16 , Processed in 0.156609 second(s), 20 queries .
