查看: 75|回复: 0
怎么区分纯电和油电混合车牌?油电混合车牌识别方法
发表于 2025-9-10 22:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然纯电和油电混合汽车都是上新能源绿牌,但我国绝大部分地区会将两者进行区分,主要是通过行政区域号码后面的首字母区分纯电和油电混合车牌。
    正常来说,车牌行政区域号码后面的首字母为D的就是纯电车牌,如今由于纯电车数量越来越多,所以首字母为A、B、C、E的也都是纯电车牌,例如粤A·Dxxxxx、粤A·Axxxxx、粤A·Bxxxxx。
      车牌行政区域号码后面的首字母为F、G、H、J、K的则是油电混合车牌,包括插电混动、增程式混动,例如粤A·Fxxxxx、粤A·Gxxxxx。
    如果是大型车辆如新能源公交车、新能源货车,那么就要通过车牌号码的最后一位字母来区分纯电和油电混合,规律与小型新能源车相同,字母D结尾的大型新能源车为纯电动,如粤A·xxxxxD,以F结尾的就是油电混合,如粤A·xxxxxF。
      至于油电混动这样的油电混合车型,与纯电和插电(增程)混动车牌之间的区分则更加简单,油电混动上的是蓝牌,纯电和混动车上的则是新能源绿牌。
    油电混动虽然也是混动车,但由于不满足可以上绿牌的纯电续航里程以及插电标准,所以其本质依旧属于燃油车范畴,车辆悬挂的依旧是蓝色车牌,并且油电混动蓝牌与燃油车蓝牌在外观、字母、数字上也是完全一模一样的。
GMT+8, 2026-11-15 06:46 , Processed in 0.089706 second(s), 20 queries .
