查看: 74|回复: 0
比亚迪仪表盘故障灯图解大全,比亚迪仪表盘图标大全
发表于 2025-9-10 22:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今像比亚迪这类新能源汽车,仪表盘的很多故障灯都与传统燃油车相似甚至一样,但也会存在很多不一样的,以下就是比亚迪仪表盘故障灯图解大全:
      1、驱动功率限制指示灯:当电池电量过低或动力系统出现故障时,就可能会出现该故障灯,车辆的动力会受到限制,车速通常只有几十公里;
    2、发动机故障警告灯:仪表盘亮起该故障灯说明发动机出现故障,而导致发动机异常的原因会有多种,建议及时返厂进行检修;
    3、胎压故障警告灯:在爆胎、轮胎泄气、胎压不正常的时候会出现该故障灯;
    4、ABS故障指示灯:ABS指的是车辆的防抱死系统,电源档位位于“ON”挡时,ABS故障灯会点亮,系统完成自检后几秒钟就会熄灭,如果常亮则说明ABS系统故障;
    5、智能钥匙系统警告灯:进入车内按下点火开关时,如果车辆没有检测到钥匙就会亮起该故障灯,如果钥匙在车内,按下点火开关还是出现了该故障灯,说明车钥匙电池电量不足;
      6、ESP故障灯:与ABS故障灯同理,车辆启动后,ESP故障灯会亮起进行自检,如果系统工作正常,故障灯会在几秒后熄灭,若常亮则说明系统发生故障;
    7、低压供电系统故障警告灯:该故障灯外观是一个蓄电池形状,亮起时说明低压蓄电池、充电系统、低压供电系统存在故障;
    8、动力系统故障警示灯:当此故障灯亮起时,车辆往往不能正常行驶,若重新启动车辆后仍未熄灭,只能返厂检修;
    9、动力电池过热警告灯:此故障灯亮起说明电池温度过高,需要立刻把车停到阴凉处降温,并尽快撤离车辆,若停放较长一段时间故障灯仍未熄灭,需要及时联系4s店进行返厂检修;
    10、动力电池故障警告灯:该故障灯会在启动自检时亮起,动力电池自检正常便会熄灭,常亮或者持续偶尔地闪烁,都代表动力电池存在故障,此时不建议继续驾驶车辆,应该尽快返厂检修;
      11、SRS故障警告灯:SRS为安全气囊系统,车辆启动自检时,故障灯会短暂亮起并在自检完成后熄灭,若故障灯常亮,说明安全气囊系统某处存在故障;
    12、主告警指示灯:该故障灯亮起时,说明仪表盘内存在故障信息或警示信息;
    13、发动机冷却液温度过高警告灯:当车辆在恶劣条件下行驶,如高温环境下、长时间爬坡、长时间高速行驶都会造成发动机过热;
    14、电机过热警示灯:当车辆在酷暑环境下或保持长时间行驶,都可能会导致驱动电机过热继而亮起故障灯,此时应该及时停车让其冷却;
    15、机油压力低警告灯:此故障灯用于警告机油压力过低,如果继续行驶的话,发动机得不到足够的机油润滑和冷却,可能会继而导致发动机故障;
      16、驻车系统故障警告灯:车辆挂入P档并激活电子或机械手刹后,该故障灯会亮起,释放手刹后便会熄灭,如常亮并伴随ABS故障灯,说明刹车系统出现故障;
    17、转向系统故障警告灯:此故障灯亮起说明转向系统故障,往往会伴随无法转向、方向盘手感沉重等现象。
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.121647 second(s), 20 queries .
