查看: 107|回复: 0
租车押金一般多少天还
发表于 2025-9-10 22:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  租车押金一般会在工作日的15天内返还(有可能是一个月内),注意需要把车还回去之后,才能申请退押金,而且还要通过审核之后才能退。还有就是租车之后,如果有违章的话,得去处理了违章才能给退押金。
      一般租车合同或者协议上会有写明,如果不去处理,那么押金是可以不退的,如果还想要押金就得去把违章扣分和罚款给处理了,租车平台的押金通常是几百~几千块钱,对于租车来说,押金就是可以避免车辆受损,或者说是车辆受损之后,借车人又不想承担责任的补偿。
    注意:部分时候,由于银行转账流程较慢,押金到账时间也会变慢,不同的平台退押金的方式也会不同。如果是签订了合同,那么必须按照合同来,如有非常不合理的部分,请报警处理。
        如果遇到租车平台倒闭或者不运营的,那么押金退还可能就会更久一点,甚至三个月。因为一旦平台无法运营,那么很多人就会集中一起退押金,所以财务审核、银行发放等,都需要时间。这种也不用担心会没钱退,只需要耐心等待,当然了,长时间的等待也是个问题,还是要时不时去催一下平台客服。
GMT+8, 2026-11-15 09:32 , Processed in 0.062774 second(s), 20 queries .
