查看: 117|回复: 0
比亚迪定金能退吗?
发表于 2025-9-10 22:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
定金能不能退,需要视情况而定,正常情况下是不能退还定金的,但特殊情况除外。
按照法律规定,交纳定金一方不履行义务的不能要求返还,不能要求返还,当事人自身违反合同的,定金不能退还,但如果卖车一方违反合同,当事人可以要求返还定金的两倍,或者要求赔偿损失和返还定金。
定金是指当事人双方为保证债务的履行,约定当事人先向对方支付规定金额的货币作为担保,定金金额由当事人约定,但不得超过主合同投标额的20%;定金一般是不能退的,定金代表客户确定购买意愿,依据法律规定,定金是可以不退还的,如果,对方有违约可以主张对方赔偿自己即可;而订金一般是可以退的,订金代表客户只是有购买意向,如果不购买了客户可以要求全额退还。
如果发生特殊情况,比如签订的合约中注明“可以全额退还定金”,那么在支付定金后如果遇到突发情况,那么是可以要求退定金的,如果因为4S店提供的购车价格与原先签订合同前谈好的不符,导致消费者拒绝买车,那也完全可以要求4S店全额退还定金,因为这种情况属于4S店违约。
退之前,自己必须明确当初支付的押金是定金还是订金,两者在担保性质和金额限制方面有不同的规定,前者是单方行为,不具有明显的担保性质,后者是在合同签订或履行前,以一定数额的金钱作为担保支付的担保方式,所以订金是可以退款的,但是定金是不能退款的。
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.060984 second(s), 20 queries .
