查看: 94|回复: 0
自动挡汽车ECO正确使用方法,ECO模式怎么关闭
发表于 2025-9-10 22:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今绝大部分自动挡汽车上都会有ECO模式,切换到该模式后可实现最优的能耗控制,但ECO模式并不适用于所有场景,那么自动挡汽车的ECO模式正确使用方法是什么呢?
      答案是在市区拥堵路段使用,在堵车的时候车辆一般都不需要多强的动力输出,此时切换到ECO节能经济模式,行车电脑就会对发动机或者电机的功率进行限制,并且像空调这样的用电设备功率同样也会下降,以此来实现省油省电,缓解车辆在堵车时能耗升高的情况。
    除此以外,除非车子真的快要没油没电,短时间内找不到补能地点,否则其他场景下均不建议自动挡汽车使用ECO模式。首先日常行驶使用ECO模式最明显的缺点就是驾驶体验差,车辆的油门响应会出现延迟,发动机和电机始终保持在低功率区间内运转,加速超车或者上坡时车辆会显得非常吃力。
      其次,ECO模式虽然叫做经济节能模式,但在实际使用过程中,其省油省电的效果其实非常有限,而且如果车辆经常使用ECO模式,发动机还会因为长期处在低转速区间运转导致积碳,积碳严重的话反而会使得油耗增加,并伴随动力受限、发动机抖动等现象。
    ECO模式怎么关闭?
    目前绝大多数汽车的ECO模式都可以直接通过按下“ECO模式”按键关闭,开启也是同理,有的车辆则需要通过“Drive Mode”驾驶模式按钮,从ECO模式切换到其他模式实现关闭。
      想要知道车辆是否处在ECO模式,可以查看仪表盘内是否有“ECO”的绿色字样或者绿叶图标,关闭该模式后,ECO字样或者图标就会消失变成其他模式名称。
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.061940 second(s), 20 queries .
