查看: 182|回复: 0
加油后平均油耗是什么意思
发表于 2025-9-10 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均油耗一般是指百公里油耗,是汽车加油后行驶100公里所消耗的燃油,是车辆行驶中平均油耗量的显示。
汽车的平均燃料消耗量是指汽车在一定条件下行驶一定距离后计算出的汽车的平均燃料油耗油,测得的平均油耗油与实际油耗油不同,在一般车辆行驶期间,行驶计算机记录车辆的行驶公里数,然后计算发动机消耗的油耗,计算车辆的平均油耗;从数据可以知道汽车的油耗,通过改变驾驶方式可以降低汽车的油耗,达到使用车辆的最佳状态。
精确计算燃油消耗量的公式是百公里油耗=消耗的油量÷行驶距离×100,取得其中消耗的油耗量数据有点困难,通常以加满为初始数据,车辆行驶一定距离后,再去把油箱加满油,然后以加油站内提供出来的加油量数据为准。
GMT+8, 2026-11-15 07:13 , Processed in 0.062531 second(s), 20 queries .
